  CATIA V5 Drafting
  Den richtigen Schnitt erzeugen
Autor Thema:  Den richtigen Schnitt erzeugen (1713 mal gelesen)
Mutschl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mutschl an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschl
erstellt am: 06. Mai. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine große Baugruppe (50m Länge). Das erzeugen von Ansichten oder Schnitten dauert ca. 90min.
Habe jetzt einen Schnitt erzeugt (Schnittlinie im 2D selektiert).
Der Schnitt zeigt aber in die verkehrte Richtung. Das umdrehen an sich ist kein Problem, nur es dauert halt nochmal 90min. Wie erzeuge ich den Schnitt so daß ich vorher schon die Richtung der Schnittansicht bestimme?
Grüße,
Mutschl
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Mai. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mutschl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mutschl,
Du musst beim Erzeugen der Schnittansicht diese auf der richtigen Seite der Elternansicht ablegen. Nachträgliches Verschieben der Ansicht auf die andere Seite ändert die Richtung nicht.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Mutschl
Techniker
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Habe ich mir in den letzten 90min :-)) auch schon als mögliche Lösung überlegt. Hatte aber keine Gewissheit.
Danke nochmal,
Jörg Mutschler
