  CATIA V5 Drafting
  Neues Tolerance Format
Autor Thema:  Neues Tolerance Format (1237 mal gelesen)
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe versucht unter:
Standards+Tolerance Formats ein eigenes, neues Format zu basteln.
Leider kriege ich die Toleranztexte nicht kleiner. Ich versuchte den Wert TolScale hinauf und hinuter zu setzen, was keine Wirkung zeigte. Hat jemand in diesem Bereich schon einmal erfolg gehabt ?
Stefan Inderbitzin
[Diese Nachricht wurde von Stefan_I am 03. Mai. 2005 editiert.]
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 04. Mai. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es jemand interessiert, das Problem war, dass ein Update der Drawing nicht gereicht hat, man muss eine neue Drawing erzeugen um die Veränderungen zu sehen.
Stefan Inderbitzin
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan_I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Änderungen die man in den Standarddefinitionen vornimmt wirken sich meines Wissens nach erst aus wenn man unter "Datei"->"Seite einrichten" den Button "Aktualisieren" betätigt.
Martin
Stefan_I
Ing HTL
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das habe ich eben auch gedacht.
In der Gegend habe ich noch mehr Knörze erlebt. Damit die Toleranzen einigermassen huebsch aussehen, moechte ich den Monospac Font für die Vermassung verwenden. Da mir dieser aber zu breit ist, versuchte ich ihn ein bisschen zu stauchen. In den Properties macht er das auch problemlos. Darstellen tut er es aber nur, wenn das Spacing nicht null ist.
Stefan Inderbitzin
