  CATIA V5 Drafting
  Visual Clipping entfernen
Autor Thema:  Visual Clipping entfernen (4192 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 29. Apr. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie bekommt man, wenn man ueber Properties "Visual Clipping" in einer View arbeitet, wieder den Ursprungszustand mit der gestrichelten blauen Linie wieder her? Das finde ich nirgends.
Schoenes Wochenende,
stets der Christoph
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 29. Apr. 2005 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
normalerweise mit der rechten Maus auf den gestrichelten Rahmen und über die Properties wieder ausschalten. Sollte der Rahmen deaktiviert sein (Display View Frame = aus) mit der rechten Maus auf den View im Strukturbaum und dann die Properties wählen.
Paul
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Paul,
Bin doch tatsaechlich nicht selbst drauf gekommen in dem Strukturbaum die View anzuklicken.
Frohen Mai,
stets der Christoph
