  CATIA V5 Drafting
  Gespiegeltes Gewinde in Drawing
Autor Thema:  Gespiegeltes Gewinde in Drawing (1814 mal gelesen)
saturn1975
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von saturn1975 an!   Senden Sie eine Private Message an saturn1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saturn1975
Catia V5 R19
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spiegel ich ein Bauteil mit Gewinde, wird dieses in der 2D-Ableitung nicht angezeigt.
Kann mir da jemand Abhilfe schaffen?
saturn1975
DJ
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo saturn1975,
die Sache mit den gespiegelten Teilen finde ich auch ziemlich peinlich von Catia...
Es werden nur die Kernbohrungen gespiegelt. Mit dem Icon "Gewinde  (Innen / Außen)" im Part Design kannst du nachträglich dein gespiegeltes Teil mit Bohrungen versehen. Ansonsten gibt es im Drafting ein Icon bei den Mittellinien, mit dem du "auf die Zeichnung eine Gewindedarstellung" legen kannst.
Ich glaube Catia ist das einzige 3D-System, bei dem ein Gewinde kein geometrisches Element ist, sondern nur eine Textur.
Olaf
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
GR
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von GR an!   Senden Sie eine Private Message an GR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GR
erstellt am: 06. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saturn1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo saturn1975,
spiegelt man ein Teil mit Gewinde, wird das Gewinde in der 2D-Ableitung angezeigt wenn unter
Ansicht-Eigenschaften das Kästchen für Gewinde aktiviert ist.
Spiegelt man einen Zusammenbau, werden in der 2D-Ableitung keine Gewinde angezeigt.
Die gespiegelten Teile, die aus einem gespiegeltem Zusammenbau heraus gespeichert werden (Symmetrie von..) sind nur, wie auch im Baum zu sehen, Volumen.
Also, nicht die Teile (Symmetrie von..) aus einem Zusammenbau ableiten, sondern jedes Teil für sich nochmals in einer neuen Datei spiegeln, und dieses Ableiten.
Dann werden die Gewinde in der Ableitung dargestellt.
Mit freundlichen Grüßen
GR
