 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Rote Masslinien (1554 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 21. Apr. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt nachvollziehbar wie mann rote Masslinien "produzieren kann: 1) Im 3D einen einfachen Quader erzeugen 2) Eine Zeichnung erzeugen und den Quader einfügen und vermassen (Handvermassung nicht automatische Vermassung) 3) Im 3D an den Quader eine Phase erzeugen 4) die Zeichnung aktualisieren => rote Masslinien 5) Jetzt kann man z.B. wieder ins 3D zurück und die Phase wieder löschen 6) Zeichnung wieder aktualisieren und siehe da die MAsslinien sind wieder richtig Das Spielchen kann man jetzt noch beliebig weitertreiben gleich einen Quader mit Phase erzeugen und dann die Phase etwas kleiner oder grösser machen. Wir fragen und jetzt ist das ein Bug, eine Restriktion oder ein Feature. Sollte man nicht erwarten können, dass die Masslinien bestehen bleiben ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 16 Registriert: 06.11.2003 DELL Precision T3500 V5R19SP3
erstellt am: 22. Apr. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, die Masslinie hängt doch z.B. an dem Element Quader/Kante1 und nach der Modifikation an dem Element Quader/Fase/Kante1. D.h. es ist doch ein ganz anderer Pfad. Eine Datei würde ich ja auch nicht finden, wenn ich im falschem Ordner suche. Ich denke das ist der Grund, warum manchmal Bezüge verloren gehen. Gruss sar
erstellt am: 23. Apr. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit richtig, aber erstens die Info ist im Hintergrund ja vorhanden und zweitens hast Du ja keine Chance bei der Vermassung eine Auswahl zu treffen. Bei einem Quader geht dass ja noch aber es gibt dann Konstruktionen wo Du bedingt durcu diesen Effekt, deine ganze zeichnung neu vermassen musst un die automatische vermassung ist auch nicht in allen Fällen das gelbe vom Ei. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 25. Apr. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Apr. 2005 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Jochen, Du kannst nehmen was Du willst bis einschliesslich R14, was wichtig ist, nicht die automatsicher bemassung sondern von Hand bemassen ! Wir haben diese problem bislang öfeters und es immer darauf geschoben, dass die Benutzer wieder etwas gemacht haben was sie nicht sollten, aber nicht mit einme "Feature" von V5 gerechnet. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
Ich habe mit unseren Pro/E-Kollegen gesprochen. Bei ihnen besteht ebenfalls dieses Problem, wenn Maße von Hand angetragen werden. Da Pro/E mit ähnlicher Parametrik doch ein paar Jahre länger "reifen" konnte und auch hier diese Schwachstelle vorhanden ist, ist das Problem wahrscheinlich nicht so einfach zu beseitigen und wird uns wohl auch in Catia noch ein Weilchen begleiten. Gruß sar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel.Strasser
