 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: R14SP3:Darstellung von Fake-Dims mit Unterstrich nicht mehr möglich? (3180 mal gelesen)
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5R14SP3.... UNIX
erstellt am: 15. Apr. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, in R12 hatten unsere Fakedimensions noch einen Unterstrich. Jetzt in R14 finde ich die Einstellung dafür nicht, oder gibt's den nicht mehr? EDIT: Die vernünftige Einstellung für Prüfmaß-Darstellung (Langloch um Maß + Toleranz) fehlt mir auch in R14! Wenn ich ein Maß inkl. Toleranz als Prüfmaß darstellen möchte, ist der OBLONG-Frame normal (denke ich) .... nur dass dieser Frame auch die Toleranz einschliessen sollte. Dies ist nicht der Fall......wie löst Ihr das Problem? Zeichnet Ihr den Frame? In R12 ist/war alles o.k.! GRMPF!!!!! Danke vorab für alle Infos. Elke [Diese Nachricht wurde von elke am 18. Apr. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von elke am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallihallo, also bzgl. des Prüfmaß-Frames (Oblong) ist das merkwürdig.... einige Maße gehen.... einige nicht. Unrelevant scheint zu sein, ob die Maße: - neu oder alt - Radien oder Durchmesser oder Längen - lt. Diagnose upgedatet oder nicht sind. Hin- und Her-Schalten einiger Optionen in Tools/Optionen haben's auch nicht gebracht. Maß neu erstellen funktioniert teilweise.... o.k. wir kriegens immer irgendwie hin - zur not malen wir den Frame..... aber das ist schon ganz schön doof..... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rellika Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2005
erstellt am: 20. Apr. 2005 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für Deine Antwort. Bzgl. der Farbe ist das recht einfach, das stimmt, aber ausgedruckt und auf dem Papier ist halt alles schwarz auf weiß und die Fake-dims sind nicht mehr zu erkennen. Daher war/ist es üblich, das Maß mit Unterstrich zu kennzeichnen. Ich bin eigentlich auch sicher, dass es möglich ist, finde "nur" die Einstellung nicht... Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hajoraki Mitglied CAD-Anwendungsberater
 Beiträge: 393 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo Elke, ich habe gerade zufällig festgestellt, dass die Fake-Dims doch noch unterstrichen sind. Der Unterstrich liegt nur genau auf der Maßlinie. Leider weiss ich nicht, wie man den Abstand verändern kann. Hast Du eine Lösung für das Problem gefunden. hajoraki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, DANKE für den Tip. Ich habe bis dato nix unternommen. Aber ich denke, dass meine heissgeliebten Standards herhalten müssen.... das ist für mich eine ewige Baustelle und ich mag diese xmls gar nicht.... aber ich vermute mal, dass dort die Lösung ist. Gruß Elk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aweiser_DENC Mitglied Berater
 Beiträge: 41 Registriert: 17.03.2003 Catia V5 R14 SP3 Dell Precision M60 Windows XP SP2
erstellt am: 02. Aug. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hallo hajoraki, Den Abstand veränderst du in dem Fenster in dem du auch die Fake-Dimension definierst. Im oberen Bereich gibt es ein 'Offset', das ist der Abstand des Maßes zur Linie. Allerdings hab ich unter meinem Fakemaß keine Linie gefunden. ------------------ Mfg. Andreas Weiser | DENC AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
Hi elke, das mit der oblong-funktion: du kannst einstellen, wie weit dein oblong geht und den properties der bemassung: der reiter lautet "dimension texts", und dort "dimension and frame options" das mit den fakedims schaue ich mir später mal an.. gruß, tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für elke
elke Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
