  CATIA V5 Drafting
  Mittelinie bei Kreisbögen
Autor Thema:  Mittelinie bei Kreisbögen (1138 mal gelesen)
ThorstenB
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenB an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenB
erstellt am: 14. Apr. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sitze hier vor einer Zeichnung und habe folgendes Problem.
In der Seitenansicht sind meherere Kreisbögen (alle haben den gleichen Mittelpunkt). Nun möchte ich zwischen zwei der Kreisbögen eine Mittellinie ziehen. Die Mittellinienfunktion ist nicht sehr kooperativ. Habt Ihr eine Idee. Also nicht nur Offset von einem Kreisbogen usw.
V5R14
mfG
Thorsten
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thorsten.
kann mir das nicht ganz vorstellen... hast du mal ein bildchen?
gruß tom
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 18. Apr. 2005 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tthorsten,
die Kreisbögen mit gedrückter STRG-Taste selektieren, dann das Icon "Centerline with Reference", dann noch einen Kreisbogen als Referenz anwählen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
[Diese Nachricht wurde von jkaestle am 18. Apr. 2005 editiert.]
