  CATIA V5 Drafting
  3D Farben im Drafting
Autor Thema:  3D Farben im Drafting (821 mal gelesen)
fschnur
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fschnur an!   Senden Sie eine Private Message an fschnur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fschnur
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem in V5R12SP5. Bei der 2D-Ableitung kommen die Farben nicht rüber (alle Elemente schwarz), obwohl in Tools/Optionen/... alles eingestellt sein müsste. Das gleiche File in R14 göffnet funktioniert auf Anhieb.
...,währe nett wenn jemand helfen könnte
Gruss, Frank
BDM
Sehen Sie sich das Profil von BDM an!   Senden Sie eine Private Message an BDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDM
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fschnur 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hast du es schon mal in den Optionen der jeweiligen Ansicht probiert? (3D Colours)
fschnur
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst mal danke für die schnelle Antwort.
...ja, hab ich schon versucht. Das sind die gleichen Eigenschaften die ich auch unter Tools/Optionen/Drafting/Ansicht einstellen kann.
Frank
