  CATIA V5 Drafting
  Zeichnungen aus Katalog erstellt, Nutzung unter WIN und UNIX?
Autor Thema:  Zeichnungen aus Katalog erstellt, Nutzung unter WIN und UNIX? (1245 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
wie kann ich sicherstellen, dass wenn jemand sich eine zeichnung erstellt,
in die er details aus catalogen einfügt (z.b. unter Win), diese auch unter unix gefunden werden, da je die pfade zur referenzdrawing unterschiedlich sind?
(z.b. c:\v5\catalog oder \v5\catalog)
gruss
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
Win7 64
CATIA V5R20 SP7
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Meinung nach funktioniert das nur, wenn man mit der Dokumentumgebung DL-Name arbeitet. Diese erlaubt einen neutralen Verzeichnisname für Win und UNIX.
Gruss Daniel
Catrin
erstellt am: 15. Apr. 2005 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Kataloge sollten auf jeden Fall einheitlich vereinbart werden. Am Besten ueber die Installation regeln, wo sie genau liegen, in Settings eintragen und die Pfade fuer Unix und Windows ueber DL-Names (die dann ja  unbedingt gleich sein muessen) vereinbaren.
Wir machen bei Katalogen vor der Weitergabe prinzipiell ein "Expose 2D-Element", um die Details abzuhaengen. Das Detail verbleibt in der Zeichnung, falsche Links werden gar nicht erst aufgebaut.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
giovane
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine anderen möglichkeiten?
wenn ich mit dlnamen arbeite, müsste ich ja für jeden catalog einen dlnamen anlegen, es sein den ich würde wieder einen zusätzlichen catalog als inhaltsverzeichnis anlegen, diesen als dlnamen definieren und aus diesem zu den anderen catalogen verweisen, oder!?
danke für weitere tipps und anregungen
giovane
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch und noch zu dem expose!
finde ich nicht so gut, weil wenn die zeichnungen weitergegeben wurden und dann wiederkommen, so sollen die origibnale wiedergefunden werden und ggf. ist so auch ein update details aus dem catalog möglich!
gruss
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 21. Apr. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane,
gerade mit DLNames stellst du sicher, das alles wiedergefunden wird.
Michael
