 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffurmuster ändern (3248 mal gelesen)
Magic-Major Mitglied Student
 Beiträge: 14 Registriert: 03.07.2004
erstellt am: 10. Apr. 2005 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zur Erstellung bzw. Änderung des Schraffurmusters. Und zwar würde ich gerne wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, das Schraffurmuster voreinzustellen, z.B., dass alle Schraffuren, unter 45° stehen und der Schraffurabstand abhängig von der Bauteilgröße gewählt wird ?? Außerdem suche ich nach einem Kreuzmuster für die Schraffur. Kann mir jemand sagen, wo ich das finde ? Vielen Dank !! Gruß Stefan
------------------ MfG Magic-Major Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
 Beiträge: 301 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 10. Apr. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Hallo Magic-Major! Man kann den Materialeigenschaften diese Vorgabe geben. Es ist aber nicht abhängig von der Bauteilgröße. Ich habe mir z.B einen eigenen Materialkatalog erzeugt wo ich dann diese Parameter vergeben habe. Diese Materialien wende ich dann im PartDesign auf den betreffenden Körper an und dann SOLLTE es eigentlich funktionieren. Mal sehen wann es wieder funktioniert. Problem ist momentan nur, das es mit R12,R13? und R14 nicht funktioniert. Mit R11 hat es wunderbar geklappt aber seit R12 pustekuchen. Auch andere scheinen dieses Problem zu haben, schau mal hier im Forum. Also heist es die Schraffur in der Zeichnung manuell zu ändern. Einfach doppelklick auf diese und Optionen ändern. Hier, wie auch in den Materialeigenschaften, ist es auch Möglich, Kreuzschraffuren zu erstellen bzw. voreinzustellen. Du musst nur 2 Linien auswählen und diese 1x 45° und 1x 135° angeben. ------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schulz, vielen Dank für die schnelle Antwort und den Tipp mit der Materialzuordnung. Nachdem ich Materialien zugewiesen hatte, konnte ich dann im drawing die Materialmuster übernehmen und hatte somit mein Kreuzmuster. Ohne die Materialzuordnung konnte ich allerdings keine zweite Linie hinzufügen, da das entsprechende Feld nicht unterlegt war !!? Momentan habe ich noch das Problem, dass ich es nicht schaffe, mit der Funktion "Objektformat kopieren" eine Schraffur in ein anderes Feld zu kopieren. Muss ich dabei etwas beachten oder kann ich Schraffuren nicht kopieren ??
erstellt am: 11. Apr. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Hallo Magic-Major! Soweit ich weiss funktioniert das kopieren nicht (zumindest bei 3D abgeleiteten Schnitten). Wenn reine 2D Konturen erstellt wurden gibt es auch die Funktion "Bereichsfüllung". Ob aber hier ein kopieren funktioniert? Eher unwahrscheinlich. Einfach mal ausprobieren. Ich bevorzuge aber die Geschichte mit den Materialeigenschaften, da ich im 2D gar nicht mehr arbeite. Gruß Norman ------------------ WGL Werkzeugbau n.schulz@wgl-formenbau.de www.wgl-formenbau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nils.son Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 30.04.2008
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Magic-Major
Eine Schraffurformatierung kann man folgendermaßen kopieren: Die gewünschte Schraffur auswählen und anschließend mit Mehrfachauswahl (Strg) alle zu verändernden Schraffuren auswählen. Dann Alt+Enter bzw. Properties und dort gleich wieder OK klicken. Voilá, alle Schraffuren haben das gleiche Format wie die zuerst ausgewählte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
