  CATIA V5 Drafting
  Ansicht ändern
Autor Thema:  Ansicht ändern (1317 mal gelesen)
otgon
Sehen Sie sich das Profil von otgon an!   Senden Sie eine Private Message an otgon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otgon
erstellt am: 08. Apr. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Seitenansicht zu einem Schnitt umwandeln. Aus dem Ansicht sind weitere Ansichten abgeleitet. Wie geht das?
Danke Gruß
Otgon
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otgon 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist besser direkt aus der Vorderansicht einen Schnitt zu generieren als aus einer bereits vorhandenen Seitenansicht eine Schnittansicht zu machen. Will man dann von der Schnittansicht weitere Ansichten generieren muß man lediglich diese Schnittansicht aktivieren durch doppelklicken auf den Rahmen oder der Anscht im Baum.
Dann kann man direkt von dort weitere Ansichten erstellen.
