  CATIA V5 Drafting
  Masspfeile aussen
Autor Thema:  Masspfeile aussen (2149 mal gelesen)
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
habe schon gesucht, aber nichts gefunden (oder übersehen  )
Gibts eine Einstellung, dass Catia beim Drawing die Pfeile immer automatisch aussen macht, wenn ich den Wert, nach erstem Absetzen, händisch ausserhalb der Hilfslinien platziere? Wenn das Mass nicht rein passt, dann geht es automatisch raus und die Pfeile sind dann auch aussen, aber wenn ich es nachträglich händisch nach aussen ziehe, dann bleiben die Pfeile innen.
Kann Catia das auch automatisch beim rausziehen erkennen??
Rafi
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 08. Apr. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ob es so eine Einstellung gibt weiß ich zwar nicht, aber wenn Du nach absetzten des Maßes aud einen der Maßpfeile klickst, drehen diese sich um.
erstellt am: 09. Apr. 2005 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo bhd,
richtig, das geht schon, nur hätte ich es halt gern so gehabt, dass V5 das automatisch erkennt: Mass ausserhalb -> Pfeile auch ausserhalb. Aber ich glaube da werde ich schlechte Karten haben. Trotzdem Danke.
Rafi
