  CATIA V5 Drafting
  Excel-Tabelle
Autor Thema:  Excel-Tabelle (1713 mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine Zeichnung mit mehreren Views erstellt.
Nun habe ich in 5 Views jeweils eine Excel-Tabelle mit Verknüpfung angehängt (Bohrungsmaße).
Bei meiner ersten View kann ich die Größe und Lage der Tabelle verändern. Ebenso komme ich mit Doppelklick zu meiner Excel-Tabelle.
Bei den anderen 4, welche ich danach eingefügt habe, kann ich aber leider gar nix verändern.
Die liegen am View Nullpunkt und ich krieg sie auch nicht mehr raus :-(
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Felsen
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felsen,
ich hatte ein ähnliches Problem mit Texten, die ich in die jeweilige Ansicht eingefügt habe. Das Problem habe ich gelöst, indem ich im Strukturbaum die jeweilige Ansicht, in die ich den Text einfügen wollte mit einem Doppelklick aktiv gemacht habe. Und anschließend das Textfeld in dieser Ansicht aufgezogen habe, dadurch wird der Text immer mit dieser Ansicht aktiviert und lässt sich dann ändern. Fraglich ist, ob dies mit Excel-Tabellen auch so verhält!?
Aber das ist die einzige Möglichkeit, die mir hierzu einfällt!
Einfach mal ausprobieren!
Gruß Florian
Wolan
Sehen Sie sich das Profil von Wolan an!   Senden Sie eine Private Message an Wolan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolan
Catia V5R15 SP3
erstellt am: 27. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Felsen! Kannst du mir bitte erklären wie du die Werte (Bohrmaße)
mit einer Excel-Tabelle verknüpft hast.
Nach langem Probieren habe ich aufgegeben.
Wäre toll wenn du mir einen Tip geben könntest.
