  CATIA V5 Drafting
  3D Farben
Autor Thema:  3D Farben (1734 mal gelesen)
Zico
Sehen Sie sich das Profil von Zico an!   Senden Sie eine Private Message an Zico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
DELL Precision T3500, XP64bit
erstellt am: 07. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Drafting in jeder Ansicht "3D Farben übernehmen" aktiviert. Allerding sehe ich die verschiedenen Farben der eingefärbten Bohrungen und Taschen nur in den Schnittdarstellungen, in der Draufsicht scheint der erste Block dominant zu sein, da wird nur die Farbe des Hauptkörpers dargestellt, bzw. auch die Farbe einer Bohrung, wenn diese einen zweiten kleineren Durchmesser (Plan- oder Formsenkung oder eine Fase)hat. Kann man das beeinflussen, daß das "Innenleben" in der Draufsicht auch bunt dargestellt wird?
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
erstellt am: 08. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zico
ja das funktioniert.
1. Im Part die transparent des außenbereichstellen
2. im drafting 3d-farbe einstellen
3. ganz unten in den eigenschaften den generierungsmodous für ansichten auf "Raster" setzen und daneben in den optionen den modus einstellen den du willst.
hoffe es hilft dir weiter
gruß
schwabe1
Zico
NX1953
CATIA V5
MEDUSA 14
DEC ALPHA Station
erstellt am: 08. Apr. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Schwabe1,
vielen Dank für deine Antwort, aber es scheint daß meine Geometrie zu aufwändig ist, denn entweder haut dieser Modus mir bis auf die Texte alles raus (nach einer Warnung, daß CATIA damit Probleme bekommen könnte), oder ich muß die Darstellungsqualität auf niedrig stellen, was zur Folge hat, daß die Kanten doch sehr grob gerastert dargestellt werden.
Raphael
