  CATIA V5 Drafting
  Keine Linien bei Vorderansicht ?
Autor Thema:  Keine Linien bei Vorderansicht ? (1144 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Erstelle gerade eine Frontansicht eines einfachen 3D Teils. Habe im 3D Teil noch eine Linie eingefügt (liegt auch auf einer Hauptebene) die in der Zeichnung zu sehen sein soll. Ist aber nur die Kontur des Bauteils zu sehen. Einstellungssache? Weiß da jemand weiter? Gruß.Kai
ThorstenB
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenB an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenB
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kai,
unter Tools-Optionen-Ansicht-3D-Drahtmodelle-generiern kann man bei der Ableitung einstellen ob auch Linien zu sehen sind. Macht ja bei Entformrichtungen z.B. Sinn.
mfG
Thorsten
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Properties der View wie bereitsgeschrieben Drahtgeometrie (Wireframe) aktivieren und evtl. an gleicher Stelle noch die Option Is always visible aktivieren. sonst wird die Linie u.U. von Geometrie verdeckt.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
