  CATIA V5 Drafting
  Maße und Maßstab stimmen nicht überein
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maße und Maßstab stimmen nicht überein (2497 mal gelesen)
Mihe
Dipl. Ing. für Feinwerktechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mihe an!   Senden Sie eine Private Message an Mihe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mihe
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Eine Zeichnung wurde in CATIA V5 importiert und bemaßt. Nun stellt sich heraus, dass die Zeichnung im Maßstab 2:1 war, die angetragenen Maße sind nun doppelt so groß, wie sie in Wirklichkeit sind. Wie bzw. wo kann man eine Einstellung vornehmen, um das zu ändern?
Gruß Mihe
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mihe 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle Objekte markieren. Dann den Befehl 'Maßstab' wählen. Den Mittelpunkt der Verkleinerung wählen. Im Fenster 'Maßstabsdefinition' den Dupliziermodus deaktivieren und den Wert auf 0,5 setzen.
Marco
