  CATIA V5 Drafting
  Ansicht mit Querschnitt
Autor Thema:  Ansicht mit Querschnitt (2738 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profi's,
ich mache Zeichnung in V5 nur gelegentlich, deshalb diese "dumme" Frage (immer wenn ich schnell eine Zeichnung brauche, ist unsere techn. Zeichnerin nicht da  ):
- wie kann ich eine Ansicht mit Querschnitt in V5 darstellen!(Section View) ohne dafür eine Elternansicht notwendig wäre??? ich muss mir so behelfen: eine Ansicht erstellen, dann eine Schnittansicht, danach erstgenannte auf "no show" setzen.
Nguyen
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Nguyen,
es gibt zwei weitere Möglichkeiten:
1. eine Ansicht erstellen (als Front View) und dann die Ansicht mit Breakout View aufbrechen (Insert/View/BreakView)
2. Im 3D im GSD mit Insert / View/AnnotationPlanes / SectionView die gewünschte Ansicht erzeugen, und dann in der Zeichnung mit View from 3D diese Ansicht auf der Zeichnung erstellen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
Danke schön!!! ich werde versuchen.
Nguyen
