  CATIA V5 Drafting
  Einstellungen der Linienstärke bei Katalogteilen
Autor Thema:  Einstellungen der Linienstärke bei Katalogteilen (660 mal gelesen)
ThorstenB
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenB an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenB
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CATIA mag mich mal wieder nicht und kommt mit einer "Eigenheit" daher die ich nicht verstehe. Hier also mein Problemchen. Ich erstelle ein Schriftfeld und setze es als Katalogteil ab um es später in allen Zeichnungen zu verwenden. Soweit ist ja noch alles oK. Wenn ich jetzt dieses Schriftfeld im Background meiner Zeichnung absetze werden alle Linien in 2mm Linienstärke dargestellt und auch gedruckt. Wenn ich in die Orginaldatei gehe sind dort alle Linien schön in 0,35mm.
mfG
Thorsten
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
besitzen die Zeichnung im Katalog und die, in das Schriftfeld eingesetzt wird den gleichen Standard (File/Page Setup)?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
ThorstenB
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
ja da ist alles gleich. Kann ich daher behaupten, weil bis letzte Woche noch alles super lief. Dieses Problem trat auf einmal auf obwohl ich meines Wissens keine Einstellungen verändert habe. Oder reicht schon ein zurücksetzen der Optionen unter Tools/Options?
mfG
Thorsten
jkaestle
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThorstenB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich will nicht ausschließen, dass ein zurücksetzen der Optionen so etwas macht.
Vielleicht at ja noch jemand eine Idee.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
