  CATIA V5 Drafting
  Bauteil zu ansicht hinzufügen
Autor Thema:  Bauteil zu ansicht hinzufügen (2170 mal gelesen)
l.pesch
Sehen Sie sich das Profil von l.pesch an!   Senden Sie eine Private Message an l.pesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.pesch
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe eine ansicht erzeugt in dem ich vorher einige bestimmte parts selectiert habe, wie bekomme ich jetzt in diese ansicht noch ein part hinein ein part aus der ansicht rausschmeissen funktioniert aber nicht das hinzufügen.
weis einer von euch wie es funktioniert.
Danke in vorraus
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
heißt rausschmeissen bei Dir, im Zusammenbau verdecken?
Grüße juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau,
wie bekomme ich jetzt einen neun Part in der Zummanbauzeichnung angezeigt?
juefi
NX11
Solidworks
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
na, ganz einfach verdecken/anzeigen. verdecktes wird nicht angezeigt, und sichtbares wird auch in der Zeichnung angezeigt. So wie in V4 mit dem show/noshow (falls du das kennst). Alles was im Zusammnebau zu sehen ist, wird auch in der Zeichnung angezeigt. Natürlich musst Du die Zeichnung jedesmal aktualisieren.
juefi
Jürgen Fillies
07252588215
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo I.pesch,
ganz einfach: gar nicht... bzw. ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Habe deshalb auch schon mal im Forum nachgefragt. Einige machen den Vorschlag mit Szenen zu arbeiten, jedoch gab's da (wenn ich mich richtig erinnere) auch Nachteile. Einfach mal danach suchen.
Rafi
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf R14 warten. Dort geht das nachträgliche hinzufügen/wegnehmen.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
l.pesch
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke endlich mal eine positive antwort
juefi
NX11
Solidworks
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.pesch 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte mich jemand aufklären. Ich arbeite sehr häufig mit dem von mir beschriebenen Vorgehen und hatte noch nie Probleme.
Danke juefi
Jürgen Fillies
07252588215
erstellt am: 23. Mrz. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo jeufi,
ich denke, wenn Du für eine Ansicht die Teile ins NoShow legst, die Du nciht sehen willst, und dann die Ansicht vom kpl. Produkt bspw. erstellst, dann ist soweit ok. Nur was ist, wenn Du die Teile wieder ins Show holst? Dann will doch die Zeichnung ein Update. Ausgenommen man sperrt die Ansicht im Drawing. Oder hast Du nochmals eine andere Vorgehensweise?
Rafi
