  CATIA V5 Drafting
  Catia V5 Drafting / Schweissnaht
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Catia V5 Drafting / Schweissnaht (4597 mal gelesen)
michele78
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von michele78 an!   Senden Sie eine Private Message an michele78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michele78
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen,
wir sind Zulieferer von DC, für den Bereich für den wir arbeiten ist Catia V5 was neues.
Der Bereich hat sehr viel mit Blechteilen zutun, da die Daten danach in Smaragd dokumentiert werden, sollteman die Zusammenbauten mit Schweissnähten versehen, da wir aber keine Weld Design Lizenz haben müsste es doch auch eine möglichkeit geben, das ganze auch so in 2D darstellen zu können ohne die betreffende Lizenz.
Die einzelnen Daten werden seperat gespeichert und dann zu einem Assembly zusammengebaut, daher ist es nicht möglich ein einzelnes Part daraus zu machen und mit Kantenverrundung eine Schweissnaht zu simulieren.
Wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte ohne das ich dafür eine Weld Design Lizenz erwerben muss.
Gruß Michele
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michele78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michele,
wenns wirklich nur 2D zu sein braucht, dann vielleicht die Schweißsymbole aus dem Drafting verwenden.
Paul
michele78
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5Paul,
das war auch was ich beim Kunden abgegeben habe, Ihm ist das aber zuwenig, er will das aich in der 2D Perspektivansicht sehen und daher macht dann das Schweißsymbol nicht viel Sinn. Aber danke für die Anregung, ich hoffe es weiß vielleicht noch jemand anderes was dazu.
Sonst sehe ich wohl keinen Weg daran vorbei die Lizenz Weld Design zu erwerben.
Gruß m.
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michele78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mach dir ein drawingdetail und füg es an den einzelnen stellen ein! oder hast du das schon versucht bzw. ist das zu viel aufwand?
