  CATIA V5 Drafting
  Bemaßungslinien hell braun
Autor Thema:  Bemaßungslinien hell braun (3195 mal gelesen)
lilith
Sehen Sie sich das Profil von lilith an!   Senden Sie eine Private Message an lilith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilith
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin!
Wenn die Bemaßungslinien ihren Bezug verlieren, werde sie rot. Aber was bedeutet es, wenn sie hellbraun sind und wie kann man das wieder verbessern?
Danke vorweg
Rüya
P.S.:Catia V5 R12, SP3
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi lilith,
geh mal Tools-Optionen-Mechanische Konstruktion-Drafting-Bemaßung und da ganz unten Anzeigemodus 'Analyse'-Typen und Farben. Das muss Dir sicher helfen.
Power
lilith
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Power!
Danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich, was die Farben bedeuten. Leider weiß ich immer noch nicht, wie ich das aktualisieren kann. Anscheinend haben einige Bemaßungen den Bezug auf das 3D-Modell verloren. Weißt du da vielleicht weiter?
Rüya
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilith 10 Unities + Antwort hilfreich
Menüleiste Bemaßung der Knopf 'Bemaßung weiterleiten' beziehungsweise Einfügen-Bemaßung-Bearbeitung der Bemaßung-Bemaßung weiterleiten.
Power
lilith
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Wenn du mit "Bemaßung weiterleiten" den Knopf "Re-route Dimension" meinst, dann hilft das, wenn die Bemaßungslinien nicht up-to-date sind, aber nicht bei "nichtassoziativen Bemaßungen (auf 3D)".
Schon probiert. Bin immer noch auf der Suche...
Weitere Ideen?  ;-)
Gruß zurück
lilith
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Power,
nochmals vielen Dank für deine Bemühungen!
Ich glaube, ich hab's jetzt. Ich habe die Bemaßungsart geändert (auf Gewindebemaßung). Jetzt sind die Linien grün. Scheint i.O. zu sein.
Bis denn
Rüya
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilith 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Rüya,
jetzt weißt Du sogar dass man Gewinde mit Gewindebemaßung vermasst.
Power
