  CATIA V5 Drafting
  Tabelle einfügen / verändern / skalieren
Autor Thema:  Tabelle einfügen / verändern / skalieren (3188 mal gelesen)
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte auf ein Drawing eine Tabelle einfügen. Diese Tabelle habe ich in einem anderen Drawing erstellt, um sie immer wieder verwenden zu können.
Jetzt kann ich die Tabelle über Copy&Paste in andere Drawings einfügen.
Aber wie kann ich jetzt die Tabelle skalieren, sprich, größer oder kleiner ziehen? Dabei soll natürlich auch die Schrift entsprechend mitskaliert werden.
Wenn ich mein "Master-Drawing" als Catalog abspeicher und die Tabelle nun aus dem Catalog in einen neuen View einfüge, so bekomme ich die Tabelle mit Haltepunkten, an denen ich die Tabelle größer und kleiner ziehen kann. Jedoch sind diese Ankerpunkte etwa über die 4-fache Fläche der Tabelle aufgespannt. Und die Tabellenwerte lassen sich nicht mehr editieren.
Also kurz: ich möchte:
- vorformatierte Catia V5 Tabelle in Drawing einfügen
- Werte bearbeiten
- Tabelle skalieren
Excel-Tabellen scheiden aus, da nur V5 native-Formate verwendet werden dürfen.
Bild scheidet aus, weil nicht editierbar und hoher Speicherbedarf.
Hat jemand eine Idee/Lösung?
Danke,
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 11. Mrz. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximilianus,
also wenn du mit den etwas "breit" gefächerten Ankerpunkten leben kannst ist hier vielleicht ein Lösungsansatz:
Tabelle aus "Master-Catalog" einfügen, skalieren, mit der rechten Maus auf die Tabelle, im Contextmenu "2D component object" -> "Expose 2D Component". Dann wird, falls es noch nicht existiert, ein Detail-Sheet angelegt und die Tabelle dort abgelegt. Hier können nun auch die Werte editiert werden. Die Skalierung wird hierdurch nicht beeinflusst.
Paul
Maximilianus
PLM-Consultant
erstellt am: 11. Mrz. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass werde ich mal probieren.
Maximilianus
Maximilianus
