  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung falsch
Autor Thema:  Gewindedarstellung falsch (1042 mal gelesen)
lilith
Sehen Sie sich das Profil von lilith an!   Senden Sie eine Private Message an lilith  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lilith
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Darstellung des 3/4Kreises bei Gewinden. Wenn ich eine Zeichnung erstelle, ist dieser Kreis aussenrum. Später wenn ich die gleiche Zeichnung aufmache, ist er innerhalb der Bohrung und der Maß hat sich auch geändert.
Kann mir jemand sagen, ob das vielleicht ein Einstellungsfehler ist?
Ich brauche dringend Hilfe!!!
Rüya
P.S.: falls nötig, kann ich auch eine kleine Zeichnung beifügen
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lilith 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rüya,
könntest Du vielleicht bitte noch Version + ServicePack angeben, bei der dieses Problem auftritt.
Das hilft immens weiter, bei der Erörterung.
M.f.G.
Hütti
"So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende"
lilith
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um CATIA V5R12 und SP3.
Rüya
