  CATIA V5 Drafting
  Blattübergrößen dauerhaft speichern
Autor Thema:  Blattübergrößen dauerhaft speichern (2434 mal gelesen)
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
das Thema der Blattübergrößen wurde ja hier im Forum schon mehrfach besprochen. Diese Beiträge habe ich mir auch nochmal angesehen. Ich weiss wie ich Standardübergrössen (z.B. A0+ und A0+1 ...) einstelle. Und unser Makro (was den Zeichnungsrahmen im Hintergrund erstellt) reagiert auch positiv auf diese Grössen, soll heissen, die Rahmen werden sauber erstellt und geändert.
Jetzt meine Frage; wer kann mir sagen, wo die Standard-Blattgrössen A0, A1, A2 usw. gespeichert sind. Ich stelle mir beim Öffnen eines neuen CATDrawing einen Standard ein (Iso, Ansi CEG1 usw.) Dort sind aber bei keinem die Übergrössen mit drin. Und die will ich gerne mit in den Standards haben. Für Hinweise bin ich dankbar.
Gruß UFLO
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 10. Mrz. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UFLO,
das geht erst ab R14 in den Standards (ISO, ANSI usw.) Da sind die Größen im Klartext abgelegt.
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 10. Mrz. 2005 editiert.]
UFLO
Masch.Bau-Ing.
erstellt am: 10. Mrz. 2005 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Da müssen wir bis R14 warten. D.h. die Version liegt ja schon im Hause vor.
Gruß von UFLO
Hosndrega
Sehen Sie sich das Profil von Hosndrega an!   Senden Sie eine Private Message an Hosndrega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hosndrega
WIN 7
CATIA V5 R19 SP9
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte das Thema hier noch mal aufgreifen, da wir ja jetzt schon deutlich weiter als R14 sind.
Kann mir jemand sagen, wie ich größere Formate unter R19 dauerhaft als Vorlage wie A4 bis A0 speichern kann?
z. B. (Höhe A0) 814x3000, 814x4000, 814x5000, usw.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hosndrega.
Das kannste nur als Admin machen. Dazu sind zwei Einträge erforderlich:
in Tools-Standard-drafting (File iso.xml als Beispiel)- sheet Formats (hier definierst du die Größe und die Namen)
in Tools-Standard-drafting (File iso.xml als Beispiel)- styles - sheets (hier definierst du die Auswählbarkeit)
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 12. Mrz. 2010 editiert.]
Hosndrega
erstellt am: 15. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Tom für die Info, ich habe am WE in der Richtung weiter probiert. Die Administrator-Rechte sind kein Problem, aber anscheinend kann man ein bestehendes Zeichnungsblatt nicht ändern. Ich hatte ja ein Blatt mit diversen Symbolen und Rahmen, die ich um die breiten Rahmen erweitern wollte. Das hab ich nicht auf die Reihe gebracht. Als ich dann letztendlich aber eine komplett neue Zeichnung erstellt habe, konnte ich auch die Blattformate einstellen in dem ich die xml-Datei, die ich vorher bearbeitet habe, ausgewählt habe.
Die Symbole habe ich dann kopiert und kam so auch zu meinem Ergebnis.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 15. Mrz. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UFLO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wieso konntest Du ein bestehendes Blatt nicht ändern? Das klappt! Welche Meldung bekommst Du? geh mal in "Page Setup" und aktualisiere die Standards. Dann hast du auch die neu erstellten Blätter zur Auswahl.
gruß, Tom
