  CATIA V5 Drafting
  Probleme beim Bemaßen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Bemaßen (3944 mal gelesen)
Ambos
Sehen Sie sich das Profil von Ambos an!   Senden Sie eine Private Message an Ambos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ambos
V5 R12 SP6 HF14 UNIX,IBM
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will von einem Produkt eine Zeichnung erstellen, beim Bemaßen bringt er mir folgende Fehlermeldung.
"Only a non-associative dimension can be created in this configuration. Current dimension cration options do not allow the creation of such a dimension"
Kann mir da jemand weiterhelfen ??
Ambos
Ambos
Catrin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Ableitung Exact oder apprixomiert gemacht ?
Nur im Exacten Modus lassen sich die Bemaßungen vernuenftig anbringen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Ambos
erstellt am: 10. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
Danke für Deinen Hinweis, bei mir ist der Exact Modus eingestellt.
Weißt Du noch eine andere Möglichkeit ?
Ambos
Ambos
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist unter Tools/Options/MechanicalDesign/Drafting/Dimension/Associativity on 3D eingestellt?
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
Ambos
erstellt am: 14. Mrz. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
dieser Tip hat mir sehr geholfen und das Problem gelößt.
Danke !
Ambos
Ambos
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
erstellt am: 05. Nov. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ambos 10 Unities + Antwort hilfreich
super , hat mir auch geholfen.
Dickes Danke
Gruß aus Leipzig
Arni
