 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Stueckliste (2291 mal gelesen)
andrea2010 Mitglied Schüler
 Beiträge: 5 Registriert: 23.02.2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59 NX11 Solidworks
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea2010
Hallo andrea, wenn Du im Stukturbaum mit der rechten Maustaste (RMT) auf Eigenschaften geht, kannst Du unter Produkt die Teilenummer editieren. Diese wird auch zur Stücklistenerstellung verwendet. Grüße Juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea2010
Hallo Andrea, wenn Du im Strukturbaum mit der rechten Maustaste auf das Bauteil gehst und dann unter Eigenschaften auf Produkt, kannst Du dort die Teilenummer editieren. Diese wird dann auch in der Stückliste verwendet. Grüße von juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amigician Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 176 Registriert: 18.06.2004 P4 3Ghz 1GB RAM WinXP SP2 CATIA R15SP5 (Ansys, IcemCFD, CFX) 10.0
erstellt am: 01. Jul. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea2010
schlaefchen Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für andrea2010
Je nach Installation ist der Pfad unterschiedlich. Am PC ist es am einfachsten, suche nach der Datei, dann kommt soetwas raus: c:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\msgcatalog\german (für die deutsch Sprachumgebung) Die Orginal-Datei für alle Fälle kopieren und dann mit Wordpad editieren, sichern und V5 neu starten. PS: sofern es Deine Rechte zulassen! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
