  CATIA V5 Drafting
  Jemand ne gute XML-Datei?
Autor Thema:  Jemand ne gute XML-Datei? (1244 mal gelesen)
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe grad Catia neuinstallieren müssen und leider vergessen die geänderte XML-Datei zu den Drafting Standarts abzuspeichern.
Hat denn jemand eine gute XML-Datei, welche er mir schicken könnte?!
Gruß Kotschi
schwabe1
Sehen Sie sich das Profil von schwabe1 an!   Senden Sie eine Private Message an schwabe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwabe1
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Kotschi
welche welche release arbeitest du
gruß schwabe
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kotschi,
Schau mat unter www.ceg.de und dann unter "Aktuelles"
Jochen
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 09. Mrz. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich mal schauen und sage dann ob des was ist!!!
Gruß Kotschi
Kotschi
Arbeiter
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An sich konnte ich nicht wirklich viel aus der Datei rauslesen!
Folgendes habe ich feststellen können:
1.) bei der Datei von CEG sind die Pfeile auch nicht gefüllt!
2.) Die Schrift ist ebenfalls nicht richtig! Habe meine ISO Schrift eingestellt!
Wenn ich dann eine fertige habe, werde ich sie auf einer Homepage zum download anbieten!
Gruß Kotschi
