  CATIA V5 Drafting
  SPC to Drw funktion V5
Autor Thema:  SPC to Drw funktion V5 (2909 mal gelesen)
IHI2005
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von IHI2005 an!   Senden Sie eine Private Message an IHI2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHI2005
erstellt am: 09. Mrz. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand weiterhelfen?? Ich suche die Space to Draw Funktion in V5.
Danke für die Hilfe.
CK
Kotschi
Arbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Kotschi an!   Senden Sie eine Private Message an Kotschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotschi
Catia V5 R13, R15 SP2
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Space to Draw?!
Was soll das denn für eine Funktion sein?! Was willst du denn vom SPC zu DRW machen?!
Gruß Kotschi
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IHI2005:
Space to Draw
Oder meinst Du Draw to Space? Ist den meisten V4lern bekannt.
M.f.G.
Hütti
"So lang die dicke Frau noch singt, ist die Oper nicht zu Ende"
IHI2005
Design Engineer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wundert mich das Ihr die nicht kennt. Die alte Funktion SPC-->Drw von V4. 3D Linien,Kurven und Punkte ins 2D projezieren.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3 und AIX 5.1
Windows 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IHI2005,
Natürlich wurde in V4 damit gearbeitet, aber bist Du Dir sicher, daß Du sie in V5 benötigst ?
in diesem Sinne
Klaus
IHI2005
Design Engineer
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das ich Sie benötige... Wenn jemand einen anderen Vorschlag hat wie ich nicht assoziative Linien,Kurven und Punkte von 3D in 2D bekomme bin ich für jede Schandtat bereit.
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 09. Mrz. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Aahhhh, das meintest Du.
Du gehst im Baum auf die Ansicht,
-> rechte Maustaste - Eigenschaften (oder direkt = ALT+ENTER)
-> Reiter - Ansicht
dort befinden sich dann mehrere Auswahlmöglichkeiten. Gesuchte Funktion = 3D-Drahtmodell
M.f.G.
Hütti
Polyboy
Sehen Sie sich das Profil von Polyboy an!   Senden Sie eine Private Message an Polyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polyboy
CATIA V5 R16
CATIA V4.2.4
erstellt am: 14. Sep. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kann ich EINZELNE  Linien, Kurven oder Punkte vom 3D in eine Ansicht projezieren?
C. Leson
IHI2005
Design Engineer
erstellt am: 15. Sep. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Frage wurde im thread behandelt und die Antwort steht auch schon da...
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Polyboy,
Du kannst leider nicht nur einzelne Linien projeizieren. Entweder alle oder keine.
Moeglichkeiten zur Einschraenkung gibt es nur, wenn Du die Linien/Punkte/Kurven, die Du nicht projizieren willst, vorher unsichtbar machst.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Bobby_Joe2001
Sehen Sie sich das Profil von Bobby_Joe2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Bobby_Joe2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobby_Joe2001
erstellt am: 19. Nov. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
man kann sich das 3D-Wireframe wie beschrieben einblenden (Properties von View -> 3D-Wireframe). Das würde ja der V4-Funktion "Auxview -> Modify -> Space"  entsprechen. Anschließend die Linien, die man nicht assoziativ projezieren will markieren (im Drawing) -> RMT -> Duplicate Geometry.
Und schon hat man seine Unabhängige 2D-Geometrie
Du musst die Leute einmal richtig ärgern, dann wirst du endlich ernst genommen.
Konrad Adenauer
SteffenS
CAD-support
Sehen Sie sich das Profil von SteffenS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenS
Windows 10,
V5R28
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
hat noch jemand ne gute Idee wie ich das bei einem Section-Cut machen kann ?
Steffen
Catrin
erstellt am: 28. Feb. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst Du das ueber einen Workaround machen:
* View als Front View erzeugen, 3D-Geometrie projezieren (und da eben nur die wireframes und points)
* diese View mit RMT - View positioning - superpose genau auf die section-Cut drauflegen.
Geht aber nur, wenn die section cut und die front view die gleiche projektionsebene haben (also z.B. beide mit einer Ebene parallel zu xy erzeugt werden).
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
SteffenS
CAD-support
Windows 10,
V5R28
erstellt am: 01. Mrz. 2007 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, damit kann ich leben.
Danke Catrin.
Steffen
