  CATIA V5 Drafting
  Elemente in Ansichten
Autor Thema:  Elemente in Ansichten (763 mal gelesen)
Prince
Sehen Sie sich das Profil von Prince an!   Senden Sie eine Private Message an Prince  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prince
Win xp prof
CatiaV5 R12 SP6 HF14
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen wie ich nachträglich in einer Ansicht ein Element anzeigen kann?
Diese wurde aus einem CATPart abgeleitet in dem mehrere Körper sind.
Bei der Erzeugung der Ansicht wurde einer der Körper selektiert, welcher dann in der View erschien.
Ich möchte nun einen weiteren Körper aus dem CATPart in der Ansicht darstellen.
Wie kann ich diesen der View zuweisen?
Werner
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prince 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
da bei der Zeichnungserstellung der Körper selektiert wurde, wird auch nur dieser dargestellt. Den weiteren Körper kriegst Du nur in dieZeichnung, wenn dieser mit einer booleschen Operation unter den anderen gehängt wird. Willst Du aber wahrscheinlich nicht. Dann bleiben nur noch zwei Möglichkeiten: Zeichnung neu machen oder die R14 benutzen. Mit der ist es möglich diese Links nachträglich zu ändern.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
