  CATIA V5 Drafting
  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1205 mal gelesen)
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
ich brauche dringend Hilfe: wie kann ich Gewinde in Schnittansicht darstellen. Von oben kann ich, also diese 3/4 Kreis, aber vom Schnitt nicht???
übrigens ist die Suchfunktion irgend wie anders jetzt? oder habe ich was falsch gemacht?
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 03. Mrz. 2005 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage. Du hast nicht zufällig im PartDesign gespiegelt, oder ?
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCN 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Gewinde im Part definiert sind, dann sollten sie eigentlich in den Schnittansichten dargestellt werden. Es sei denn, der Schnitt geht nicht genau durch die Bohrungsachse.
Zur Suchfunktion:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum25/HTML/000366.shtml
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
DCN
CATIA V5R32
Creo 7.0
3DCS 8.0
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen und Randle und guten Morgen,
das Problem hat sich erledigt. Kurz nachdem ich die Frage gestellt habe, meldet sich Catia "Out of Memory...", nach Neustart funktioniert wie gewohnt.
Mit Suchfunktion war das so, wenn ich einen Begriff eingeben und "Enter" dann kommt das ähnlich wie Google raus mit ganz wenig Ergebnissen, beim 2. mal habe ich das gewohnte Bild wieder.
Trotzdem Danke
