 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Text vor Linie nicht auswaehlbar (1604 mal gelesen)
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 (englisch) Win XP Pro SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So gerne wuerde ich, dass der Text einer bemassung vor den Linien liegt, damit man ihn besser lesen kann. aber aus irgendeinem Grunde kann ich dieses in den Eigenschaften der Bemassung nicht anwaehlen. (siehe anhang) hat jemand sowas schonmal gehabt. genausowenig kann ich die positionen des bemassungstextes nicht aendern. die kleinen dropdownmenus lassen sich nicht anwaehlen. entweder ist der bemassungstext immer genau in der mitte der bemassungslinie oder irgendwo ausserhalb, wo ich ihn dann per maus umherziehen kann. aber ich kann ihn nicht an der linken oder rechten seite der bemassungslinie innerhalb positionieren. ist es bei euren catia draftings auch so? beste gruesse, stets der christoph [Diese Nachricht wurde von KYD am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Paul Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 411 Registriert: 12.01.2003 V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 02. Mrz. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Hallo Christoph, zu 1.: Die Options in deinem Bild beziehen sich auf Text, nicht auf Bemassungen. zu 2.: Tools -> Options -> MechanicalDesign -> Drafting -> Dimension -> Move -> Activate Snapping deaktivieren oder aktiviert lassen und beim setzen des Maßes die Shift-Taste drücken. Gruß Paul
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Paul, vielen Dank mal wieder! wird gleich morgen ausprobiert. Du scheinst die Frage auf alle unsere Probleme zu sein (beantwortest ja alle unsere Fragen!). Ich glaube sogar meine allererste Extrem-Newbie-Frage hast Du beantwortet. Es wird Unities hageln :-) Hoffentlich klappts. Ich habe nur in einem anderen Beitrag gelesen, dass man dieses Haekchen setzen muss, also sollte man es doch auch setzen koennen, oder nicht? Denn unter Dimension-text gibt es gar nicht die Moeglichkeit dieses Haekchen zu setzen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/000808.shtml Liebe Gruesse also, stets der Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
Danke für die Blumen........ Normalerweise ist "Blank Background" für Dimension Text eingeschaltet, auch ohne Optionen. Einfach mal das Mass über Geometrie ziehen, da sollte man das sehen können. Wie das nun allerdings im Druck aussieht, worauf der andere Beitrag ja zielte, kann ich dir nicht sagen. Hab zwar 'nen Drucker, aber halt keinen Plotter. Da verhält sich sowieso immer alles anders... Schönen Abend noch. Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KYD
