  CATIA V5 Drafting
  Darstellung im Schnitt spreizen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung im Schnitt spreizen (1128 mal gelesen)
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
zur Zeit arbeite ich an der zeichnerischen Darstellung eines Composit-Materials. Die Schichten des Bauteils sind dabei zwischen 0,1 bis 0,4 mm stark. Die Darstellung des Schichtaufbaus ist für die Anschließende Fertigung sehr wichtig.
Bei normalen Ausdruck ergibt sich nur ein schawrzer Strich, da die Linien so dicht zusammen liegen.
Deshalb meine Frage:
Kann man eine Ansicht mit Faktoren in verschiedene Richtungen spreizen?
Z.B. in x=0,5 y=2
Damit möchte ich die einzelnen Schichten etwas spreizen, damit der innere Aufbau sichtbar wird und entsprechend bemaßt werden kann.
Zum besseren Verständnis, habe ich ein Bild des Problems angehängt.
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
[Diese Nachricht wurde von digger23 am 01. Mrz. 2005 editiert.]
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Mrz. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
hi digger,
hast du es mal mit neinem detail versucht? wenn du den detailausschnitt entsprechend klein hälst, dafür aber die skalierung hochschraubst, kannst du doch die einzelnen layer gut erkennen und bemassen.
gruß tom
Tigrar
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Apr. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für digger23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit Affinität Dein z.B. x=0,5 y=2 auf Dein 3D Modell anwenden und den dann zur Zeichnungs erstellung bzw. Ansichtserstellung benutzen.
Jedoch würde ich eher die Lösung von thomasacro anwenden.
Viel Glück!
Bei CATIA ist Glück nie verkehrt...
Ob V4 oder V5 ist egal
