  CATIA V5 Drafting
  Schriftkopf Felder aus CATPart Parameter befüllen
Autor Thema:  Schriftkopf Felder aus CATPart Parameter befüllen (2329 mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 01. Mrz. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frage mich ob es auch eine möglichkeit gibt Schriftkopffelder automatisch ohne Macro, also mittels Formeln oder irgendwie anders zu befüllen.
Es gibt ja in den 3D Parts Standardfelder für Nomenclatur und Partnumber, kann man diese nutzen?
Ich habe bereits versucht in einer Drawing eine external Parameter Selection zu machen nur leider nachdem ich dann zb. die Nomenclatur wähle kommt die Meldung "shold be Boolean"....
Was mache ich falsch?
Ich arbeite mit der Funktion Formula
Templer
System Engineer
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat keiner eine Idee?
Würde das dringend brauchen
delstner
Sehen Sie sich das Profil von delstner an!   Senden Sie eine Private Message an delstner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delstner
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes hat bei mir funktioniert (R12Sp9).
In der Drawing einen Parameter erzeugen. Diesem eine Formel hinzufügen, dann auf das Part klicken (zu oberst im Strukturbaum) dan geht ein Fenster auf mit allen Angaben vom Part (auch die von den Eigenschaften). Das gewollte auswählen und dann ok wählen bis der Parameter erzeugt wird. Nun gibt es im Strukturbau von der Drawing externe Parameter.
Nun ein Text erstellen, dann mit der re Maustaste ins Feldklicken. Nicht ins Fenster sonder ins umrahmte Feld so erscheint ein Kontexmenü und dort kann mann Attributverknüpfung auswählen. Nun wählst du den externen Parameter. Das Attributsverknüpfungsfenster geht auf. Den Parameter selektieren und ok wählen. Der Text vom Part wird jetzt ins Textfeld geschrieben.
Wenn der Parameter jetzt nicht aktuell ist hat er ein rotes Kreuz. Um das ganze zu aktualisieren musst du nur den Paramater synchronisieren....
Hoffe das hilft.
Gruss Daniela
