  CATIA V5 Drafting
  Szene Part hinzufuegen!
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Szene Part hinzufuegen! (4261 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrtes Forum!
Ich hab jetzt keinen Beitrag finden koennen, der meine Frage genau beantwortet.
Ist das war: Man macht ne Szene von einem Produkt und benutzt diese, um seine Zeichnungen zu erstellen. Wenn man dem Produkt jetzt nachtraeglich ein Part hinzufuegt, kann man das nicht auch der Szene hinzufuegen und muss somit alle Szenen neu machen soiwe auch alle Zeichnungen.
Ich hoffe, es gibt eine Moeglichkeit, weitere Parts der Szene hinzuzufuegen. Wenn jemand weiss wie, verraet er es mir?
stets der Christoph
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R12SP9, R14SP4, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wenn du dein Teil dem Produkt hinzugefügt hast, taucht es erstmal visuell in der Scene nicht auf. Das ist richtig. Wohl aber taucht dieses Part im Strukturbaum der Scene auf. Wenn ich es richtig erinnere: rechte Maus auf das Part, Representations, Activate Node. Dann wird das Teil eingeblendet.
Paul
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 28. Feb. 2005 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen Paul!
Du hast Dich richtig erinnert, Danke dafuer. Leider gibt Catia die fehlermeldung aus:
"This Product is not Valid for the "Representation --> Activate" command. You cannot apply the command "Representaion -> Activate" to the selcetd Component."
Die Fehlermeldung kommt sowohl, wenn ich ein Produkt oder auch einPart activieren moechte. Vor dem Teil/ Produkt steht folgendes Icon, das ich noch nicht kenne (siehe .jpg Anhang)
Hatte jemand schonmal dieses Problem?
CK
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18-R21, R27-29
erstellt am: 01. Mrz. 2005 06:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
bei deiner Baugruppe handelt es sich um eine flexible Baugruppe. Diese hat ab R12 ein neues Icon.
Nochmal zur Scene. Soweit ich mich erinnere muss man den ENDKNOTEN unter Darstellungen aktivieren und nicht den Knoten.
Bei mir hat das auf jedenfall so geklappt.
Wie flexible Baugruppen sich jetzt genau in Scenen verhalten, kann ich so spontan auch nicht sagen. Ich werde es heute mal testen wenn Zeit da íst.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln Dank, Randle!
Ich habe bisher noch nie etwas von der flexiblen Baugruppe gehoert.
Zumindest zeigt er jetzt ueber die aktivierung des Enknotens (in der englischen Version übriegns "Terminal Node" genannt) auch die neuen Parts im Drafting an.
Soweit so gut erstmal. die Drucke muessen jetzt fertig gemacht werden. sollten schon um 9 uhr raus. diesbezgl spaeter mehr dann...
CK
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss noch einmal nachhaken!
V5Paul, Ich hoffe Du bist bereit ;-)
Wir sehen jetzt ein neu hinzugefuegtes Product, das mehrere Parts beinhaltet, weder im Strukturbaum noch in der Szene. Wir meinen alle Updates etc. durchgefuerht zu haben und haben auch Catia schonmal neu gestartet.
Kennt jemand das Problem?
stets der Christoph
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oki Doki,
Wir haben folgenden Test gemacht. Beim erstellen einer Szene kann man auswaehlen, ob man "Partial" oder "full" overload benutzen moechte. Weil wir unsere Spendierhosen an hatten und nicht genau wussten was da der Unterschied ist, haben wir unsere Scenen mit "full" overload erstellt. Das war ja auch ganz schoen, all inclusive dachten wir uns so.
Nun haben wir mal zum testen die gleichen Szenen nochmal mit dem "partial" Overload hergestellt und siehe da, die neu eingefuegten Parts erscheinen auch in den Szenen.
Im Moment glauben wir, dass das der einzige Unterschied bei der Szenenerstellung war und schliessen daraus, das es somit nach Sherlock Holmes auch die Loesung zu unserem problem sein muss.
Oder kann das nicht angehen?
Was sagst Du dazu, Paul?
nur die besten gruesse,
stets der Christoph
V5Paul
erstellt am: 04. Mrz. 2005 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
cfyugscene0001.htm.txt
Tja Christoph, was soll ich dazu sagen? Ich hatte irgendwie nicht mehr drauf, dass du R14 benutzt, bin von R12 ausgegangen. Dort habe ich die "enhanced Scene" nur im Zusammenhang mit einem Hotfix gesehen. Aber egal. Im Anhang ein kleiner Auszug aus der Online-Doku, der beschreibt ein klein wenig, wie diese Enhanced Scenes zu handeln sind.
Paul
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 22. Apr. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe auch ein paar(Verständnis?)-Probleme.
Ich möchte mit Hilfe einer Szene eine Zeichnungsansicht erzeugen.
Mit R12 war es so, dass sich die Szene nur in Bezug auf Bauteiländerung aktualisierte, nicht auf sonstige Anzeigen/Verdecken Aktivitäten im Assembly. Zudem waren neu hinzugefügte  Parts/Products standardmäßig erst einmal "angezeigt".
In R14 ist es nun so, wenn ich mit einer teilweisen Überlastung eine Szene erstelle, mir diese permanent die Situation des Assemblies widerspiegelt.
Mache ich das gleiche mit einem vollen Überlastungmodus funktioniert es zwar, das die Szene von den Sichtbatrkeitsattributen her unabhängig zu meinem Assembly ist, aber ich kann hier keine Parts/Products mehr hinzufügen, wie schon im Eingangsthread beschrieben.
Was mache ich falsch oder wie muss man nun vorgehen. Oder ist das mal wieder eine Murksversion von Dassault?!
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
