  CATIA V5 Drafting
  Views update
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Views update (778 mal gelesen)
andreas_h
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von andreas_h an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_h
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen, wie man in V5 die Views updated ? Und wie man nur eine einzelne View updated ? Wenn ich in dieser Ansicht z.B. den Text geändert habe( Grösse) bleibt die Änderung nach dem Update erhalten ?
Danke.
A.H.
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
CATIA V5R16 mit SP3
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
erstellt am: 20. Feb. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
du kannst z.B. Ctrl+U nutzen, oder du kannst auf Ikone in Bild klicken.
-Update hat Sinn hauptsächlich bei Änderung in Modell und auf Textgröße hat keinen Einfluß.
-Einen einzelne View kannst du in Tree mit rechte Maustaste auf gehörigen View aktualisieren.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
