  CATIA V5 Drafting
  GeneratedShape
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GeneratedShape (909 mal gelesen)
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 15. Feb. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrtes Forum!
Wir haben eine Konstruktion in 3D erstellt und moechten nun einige Schnitte darin durchfuehren. Auf meiner kleinen angehaengten Datei sieht man nun 2 Schnitte in 2 Ecken. 2 Steifen (Vertikal und Horizontal) werden durch ein Knieblech verbunden. Der schnitt wurde genau zwischen der Steife und dem Knieblech gelegt, so dass man auch beide Geometrien sehen kann.
Hin und wieder erzeugt Catia jedoch nun so fette Linien. Diese Linien nennen sich "GeneratedShape". GeneratedShape" sind sonst z.B. auch Patterns. Man sieht auf dem rechten Schnitt, dass hier das Knieblech und auch die Steifen zumindest ein paar Patternlinien haben. Die jeweils fett umrahmten Teile auf der linken Seite haben jedoch keinen Pattern. Da scheint mir ja ein direkter Zusammenhang zu bestehen.
Wenn nicht gepatterned wird (werden kann) --> dicke Linie wird erzeugt.
Weiss aber nun jemand, warum das nicht gepatterned wird von catia? Ich habe einige geometrieteile, die nicht gepatterned werden wollen bzw. dick dargetstellt werden.
Es faellt nicht leicht dieses Problem zu schildern. Werden mehr Illustrationen/Informationen benoetigt?
Sollte ich naeheres Herausfinden, werde ich es sofort posten,
mfg,
stets der Christoph
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
erstellt am: 16. Feb. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KYD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
Diese Dicken Liniern werden erzeugt, wenn durch den
Schnitt keine Linie des Pattern geht, z.b. weil der Linienabstand
des Pattern zu groß ist. Hier hilft dann das Generative Shape
zu selektieren und über rechte Maustaste, Eigenschaften
den Schraffurabstand zu verringern.
Michael,
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Michael!
Gestern wollte mein Gehirn wohl nicht mehr zulassen, den letzten logischen Schritt zu machen und die Patterns zu veraendern.
Fraglich ist ja aber immernoch, warum den Catia einige Schnitte nicht mit einem geringeren Pitch versieht. Vorallem, weil es das ja bei anderen nahezu identischen Bauteilen macht.
Kann man da etwas nachhelfen und z.B. in den Standardeinstellungen etwas aendern?
stets der Christoph
