  CATIA V5 Drafting
  Schraffur über ungeschnittenen Körper
Autor Thema:  Schraffur über ungeschnittenen Körper (1066 mal gelesen)
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 15. Feb. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraube_schraffur.pdf
weiß jemand wie es abgestellt werden kann, das Catia
über die ungeschnittenen Körper die Schraffur zeichnet.
Das beste Beispiel hierfür ist die Schraffur bis zum
Kerndurchmesser. (Datei)
Gruß Uwe
Newwwbie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Newwwbie an!   Senden Sie eine Private Message an Newwwbie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Newwwbie
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe
Hm normalerweise müste die Fette Kontur Linie der Schraube weiterlaufen und nicht da aufhörn wo die Bohrung anfängt. Vielleicht hilft das....
Ist das eine Abgeleitete Zeichnung?
mfg Chris
atngmbh
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraube_schraffur_1.pdf
Spindelmutter.pdf
Hallo Chris,
tut sie im Orginal auch (siehe Datei)ist wahrscheinlich durch
den pdf-Druck nur nicht richtig rübergekommen. Ich hab den Bild-
ausschnitt mal anders erzeugt und da ist es jetzt auch zu sehen.
Es ist eine Zeichnungsableitung in R12SP3.
Das Problem besteht auch bei anderen Teilen. Ich habe da eine
Spindel in der Zeichnung die ich schneiden muss und blende aber
die Spindelmutter aus. (Resultat siehe Datei)
Gruß Uwe
