  CATIA V5 Drafting
  interner Fehler bei Fläche schließen
Autor Thema:  interner Fehler bei Fläche schließen (1951 mal gelesen)
IHI2005
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von IHI2005 an!   Senden Sie eine Private Message an IHI2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IHI2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir von Euch jemand weiterhelfen. Ich habe soeben einen Flächenverbund erzeugt der ohne Lücken ist. Wenn ich jedoch in den PART Design wechsle und den Flächenverband mit FLÄCHE SCHLIEßen in ein SOLID umwandeln will bringt mir CATIA die Fehlermeldung: PART1 Operator für schließen:INTERNER FEHLER.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Chris
Michel39
Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michel39 an!   Senden Sie eine Private Message an Michel39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michel39
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IHI2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher dass keine doppelten Flächen vorhanden sind?
Falsches Forum??
Gruß Michel.
