  CATIA V5 Drafting
  Views ausrichten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Views ausrichten (2509 mal gelesen)
erstellt am: 11. Feb. 2005 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe ein Problem. Ich habe eine View (bsp. eine Iso Ansicht) und habe es nicht hundertprozentig so gedreht, dass eine Kante nach oben auch wirklich senkrecht abgeleitet wurde. Da mir das aber auf der Zeichnung besser gefallen würde wenn die Kante wirklich senkrecht ginge (sprich, parallel zu meinem Rahmen) würde ich gerne die View anhand des Rahmens ausrichten, dass die Linien parallel sind. Mit rechter MT -> View Positioning -> Align Views using Elements klappts nicht. Da kann ich nur zwei Views die abhängig sind (Bsp. Front view und dazugehörige Left View) ausrichten. Ich kann dort auch nur die entsprechenden Kanten anwählen. Habe schon versucht neue View zu erzeugen und mir Linien in beide Views zu erzeugen, da ich gedacht hatte, vielleicht gibts Unterschiede zwischen abgeleiteten und selbstgezeichneten Kanten, aber half nichts.
In V4 ging das, und diese Frage wurde jetzt schon öfter an mich herangetragen und habe noch keine Antwort gefunden. Hoffe es kann mir jemand helfen. (Aber bitte nicht sagen, ich soll das 3D Element schon korrekt hindrehen...    Ich möcht das im 2D machen.)
Danke.
Rafi
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi rafi!
du könntest versuchen den winkel zu messen (wird wohl recht klein sein), und dann die view drehen. dazu gibt's in den view properties die möglichkeit.
mario
