  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch zu lang
Autor Thema:  Ausbruch zu lang (1036 mal gelesen)
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Erzeugen einer Broken View werden die Schnittlinien weit über die Bauteilgrenzen hinaus generiert.
R12SP6
Hat jemand eine IDEE?
Danle Jasiu
akandi
Sehen Sie sich das Profil von akandi an!   Senden Sie eine Private Message an akandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akandi
CATIA V5 R13
Win 2000 auf HP XW 4100
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jasiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasiu,
wahrscheinlich entspricht die Länge der Schnittlinien der Gesamthöhe deines Bauteils? (links auf dem Bild ja nicht sichtbar)
Ich konnte das Problem bisher nur lösen, indem ich die Linien gelöscht und dann von den Endpunkten aus zwei neue Linien reingelegt habe. Über rechte Maustaste >Eigenschaften kannst du dann die Linienart und -stärke wieder ändern.
Gruß akandi
