  CATIA V5 Drafting
  Standard aktualisieren
Autor Thema:  Standard aktualisieren (792 mal gelesen)
flofly
Sehen Sie sich das Profil von flofly an!   Senden Sie eine Private Message an flofly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flofly
erstellt am: 08. Feb. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich es schaffen, dass wenn ich einen Standard aktualisiere alles entsprechende im Drawing geändert wird.
Pfeile, etc. werden nicht geändert, wenn ich über Seite->Standard aktualisieren gehe.
Danke Flo
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 09. Feb. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flofly 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das geht gar, aber du kannst mit der suchfunktion mit den optionen:
workbench: drafting
element: dimensions
alle dims suchen lassen. dann auswählen clicken und nun die eigenschaften für alle auf einmal ändern.
das sollte igentlich funktionieren
gruss
mario
