  CATIA V5 Drafting
  einzelteil wird in assembly nicht dargestellt
Autor Thema:  einzelteil wird in assembly nicht dargestellt (555 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich krieg gerade wieder einmal eine krise. habe ein ganz einfaches prismatisches bauteil. nur das wird, wenn's in irgendeiner assembly eingebaut ist nicht auf die zeichnung mit abgeleitet.
es ist alles in design mode, catdua meldet keine fehler, es ist nicht die option "do not project in drawing" aktiviert.
wenn ich nur das teil alleine auswähle so wird es projiziert, aber sobald es in irgendeiner assembly drin ist, wird's ignoriert.
was ist da los? :-(
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Feb. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ha - gefunden!
die option: do not generate parts larger than: war auf 15mm gesetz, und die prismen sind kleiner.
all die optionen an den verschiedensten stellen abzugrasen kann ganz schön nervig sein...
mario
