  CATIA V5 Drafting
  Tiff-Dateien im Batch-Modus erzeugen
Autor Thema:  Tiff-Dateien im Batch-Modus erzeugen (1543 mal gelesen)
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
Windows 10, VISI2025
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um Tif-Dateien guter Qualität ohne Dittering zu bekommen, habe ich mir einen PLM-Drucker mit den gewünschten Einstellungen definiert.
Nun wil ich Tif-Dateien im Batch-Modus generieren. Da der Ausgabedateiname aber fest ist (z.B. catout.tif), geht es so nicht, da dann ja immer die selbe Datei überschrieben wird.
Kann man die Editierprozedur für den Ausgabedateinamen so ändern, dass der original Dateiname der CatDrawing erhalten bleibt?
Gibt es sonst eine Möglichkeit, tif-Dateien im batch-Modus erzeugen?
Tobler
Catrin
erstellt am: 04. Feb. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Datei aus Variablen Zusammensetzen.
Zum Beispiel schreibst Du bei der Definition rein (statt und plus catout $USER$NAME - dann wird die datei mir der Userbezeichnung und dem Modellnamen beglueckt.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
tobler
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catrin,
vielen Dank für den Tip. Ich bin nun ein Stück weitergekommen, auch über den Link http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002077.shtml. Das mit dem "(statt und plus catout $USER$NAME -" habe ich zwar nicht ganz verstanden, aber mit folgendem Skript funktioniert es nun beim Drucken des geöffneten Dokuments:
set TMPVAR=%CATPRT_DOC_NAME%_%CATPRT_DOC_SHEETS_NUM%_%CATPRT_DOC_SHEETS_COUNT%
set CATOUT=D:\%TMPVAR%.tif
Das Ergebnis ist "Dateiname_x_y.tif", wobei x die Blattnummer und y die Anzahl der Blätter der CatDrawing ist, also z.B. Dateiname_1_3.tif, Dateiname_2_3.tif und Dateiname_3_3.tif.
Beim Drucken über das PrintBatch-Utility wird aber nach wie vor die erste Datei überschrieben und ich habe nur eine Datei mit dem Namen Dateiname_1_1.tif. Kann mir da noch jemand weiterhelfen?
Tobler
tobler
Dipl.-Ing (FH)
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter V5  R14 funktioniert es dann richtig!!!
Tobler
