  CATIA V5 Drafting
  Ausbruch
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausbruch (1585 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 27. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eigentlich nur einen Ausbruch von einem Gewinde erstellen. Leider wird mit nur die Ausbruchslinie angezeigt. Das Gewinde erscheint immer noch mit den verdeckten Kanten. Die Ausbruchsebene habe ich aber richtig definiert, wurde mit auf jeden Fall in der Voransicht gezeigt.
Was läuft da verkehrt?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
Matze76
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Matze76 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze76
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du unter Eigenschaften des Ansichtfensters alle Optionen richtig eingestellt?
Oder habe ich das Problem falsch verstanden?
Gruß Oliver
juefi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von juefi an!   Senden Sie eine Private Message an juefi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juefi
Catia V5-6 R2014 (24) SP1 HF59
NX11
Solidworks
erstellt am: 31. Jan. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
wenn Du im Zusammenbau bist, musst Du in den Eigenschaften auf jeden Fall Schnitte zulassen. Bei Wellen ist das ein echtes Problem. Die möchte man nicht schneiden, aber vielleicht doch mal einen Gewindeausbruch am Ende anbringen. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß juefi
Jürgen Fillies
Federal Mogul Sealing Systems
07252588215
