  CATIA V5 Drafting
  Größe Bezugsstelle und Referenzkreis
Autor Thema:  Größe Bezugsstelle und Referenzkreis (2225 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann ich die Kreisgrößen der Bezugsstelle und des Referenzkreises ändern? Bin als Admin angemeldet und in den Standards. Finde aber leider nirgendwo was.
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
delstner
Sehen Sie sich das Profil von delstner an!   Senden Sie eine Private Message an delstner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delstner
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
in den Standards unter der Kategorie Drafting, Styles und dann Balloon (die ist der Referenzkreis). Da solltest du alles einstellen können. In der hilfe unter Verwaltungstask,Anmerkungsdarstellung,Referenskreisdarstellung sind die verschiedene Einstellung etwas Beschrieben.
Hoffe mit dieser Info kommst du weiter.
Daniela
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
falls Du zwischenzeitlich eine Lösung hast
würde ich mich dafür auch interesieren, denn
es sieht unmöglich aus das die Kreise verschiedene
Größen haben.
Danke.
Gruß Uwe
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
die Größe wird in Abhängigkeit von der Schriftgröße generiert.
Jasiu
