  CATIA V5 Drafting
  CatDrawing wandeln in CatScript ???
Autor Thema:  CatDrawing wandeln in CatScript ??? (1312 mal gelesen)
gsxr
Sehen Sie sich das Profil von gsxr an!   Senden Sie eine Private Message an gsxr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsxr
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ! Will einen Zeichnungsrahmen einfügen,bzw. den aktuellen Rahmen surch meinen ersetzen. Der neue Rahmen muß aber als CatScript gespeichert sein,oder? Wie gehe ich hierbei vor ? Momentan ist er als CatDrawing gespeichert.
Gruß.Kai
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Jan. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Ganze sind zwei verschiedene Sachen. Dein CatDrawing ist eine geometrische Repräsentation deines Rahmens, mit einem Catscript kannst Du so eine Geometrie über Befehle aufbauen. So wenn Du jetzt den Rahmen genommen hast, der mit dem Standardcatscript erzeugt wurde, uund angepasst hast, dann musst Du im endeffekt alle Deine Änderungen im Catscript nachvollziehen. Oder hast Du gedacht es gibt jetzt einen Konverter, der Dir aus Deiner CatDrawing ein CAtScript erzeugt ?
Axel
gsxr
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So in der Art hätte ich das gerne gehabt,ja ! :-)
Vielen Dank für die Antwort...
Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsxr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einzige, was Dich vielleicht teilweise noch unterstützen kann, ist der Makrorecorder.
Axel
