  CATIA V5 Drafting
  Schnitte auf andere Blätter
Autor Thema:  Schnitte auf andere Blätter (2250 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier in meinem Drawing drei Blätter. Auf dem ersten ist der Zusammenbau dargestellt. Auf den anderen will ich die Schnitte darstellen. Geht das überhaupt das ich in Blatt1 eine ZSB erzeuge und dann die Schnitte auf die anderen Blätter verteile. Habe das zwar schon einen Schnitt erstellt und dann das andere Blatt angewählt aber dann war der ja logischerweise fort.
Kennt da jemand eine andere Lösung?
Vielen Dank für Eure Antworten
Steff
KaGe
Sehen Sie sich das Profil von KaGe an!   Senden Sie eine Private Message an KaGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaGe
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steff,
im Strukturbaum kannst Du solche Operationen bequem durchführen.
Erstelle Deine (Schnitt)Ansicht auf Blatt 1, selektiere sie im Strukturbaum, schneide sie aus und füge sie in Blatt 2 ein.
Gruß KaGe
Im Normalfall kannst du sie mit Cut-Paste auf die Blätter verteilen.
Rafi
steff
CAtia V5 R17
erstellt am: 25. Jan. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles super. Nur noch eine Frage: Sind diese dann auch noch von der Zeichnung auf dem anderen Blatt abhängig?
Vielen Dank
Steff
erstellt am: 25. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Steff,
ja klar ist das noch abhängig. Zur Überprüfung einfach mal testweise was ändern und dann wird ein Update verlangt. Oder rechte MT auf die Schnitt - View und dann den Punkt "Referenzansicht ermitteln" bzw. "Locate Reference View" anwählen, dann zeigt er Dir gleich woher dieser Schnitt kommt.
Rafi
