  CATIA V5 Drafting
  Zellen addieren
Autor Thema:  Zellen addieren (2229 mal gelesen)
martinis
student
Sehen Sie sich das Profil von martinis an!   Senden Sie eine Private Message an martinis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinis
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo V5 Gemeinde,
Ich habe folgendes Problem:
Von einem Produkt mit mehreren Bauteilen wurde eine Zeichnung
erstellt. Auf dieser Zeichnung sind in einer Tabelle die Einzelgewichte der einzelnen Bauteile mittels Attributverknüpfung
zur Messung im 3D aufgeführt.
Bei Veränderungen an den einzelnen Bauteilen stehen somit in der Zeichnung immer sofort die aktuellen Gewichte.
Jetzt das Problem:
In der untersten Zeile der Tabelle würde ich gerne das Gesamtgewicht aller Bauteile eintragen, aber auch wieder so dass sich die Summe bei
Veränderungen der Einzelgewichte mit ändert. Wie bekomme das hin?
Danke für jede Antwort im Vorraus!
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martinis,
Du stellst Dir sowas wie in Excel vor. Einfach in der Tabelle die Summe bilden. Geht meines Wissens nach nicht.
Du musst im Product das Gesamtgewicht bilden, und dann wie die anderen Parameter mit Attribut Link in Zeichnung einfügen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
Kay Petri
Konstrukteur Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von Kay Petri an!   Senden Sie eine Private Message an Kay Petri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay Petri
erstellt am: 18. Jun. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martinis 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ausrechnen von Zellen einer Tabelle in der Zeichnung geht sehrwohl.
Vorgehensweise.
Die Tabelle wurde von den Werten her ja mit "Attribute Link" verknüpft. Die verknüpften Werte (wo das Maß herkommt) rechtsklick->Properties->Feature Name: Hier muss jeder Wert der mit in die Berechnung einbezogen werden soll einen einzigarten Namen habe z.B.: Länge1(Wert1) Länge2(Wert2) usw.
Nun muss ein neuer Parameter (typ Lenght) erstellt werden. Jetzt dem Parameter eine Formel zuweisen.
Member of All (Liste ganz rechts))-> Wert Länge1-> doppelklick.
Jetzt oben im Formelfeld per hand ein + (Pluszeichen) schreiben, dann nächsten Wert Länge2 aus Liste auswählen und doppelklick.
Nun haben wir den Parameter der uns die Werte erechnet.
Jetzt in der tabell die Zelle auswählen und mit "Attribute Links" den erstellten Parameter im Baum auswählen. Damit erscheint nun in der Zelle der erechnete Wert.
Gruß Kay
