  CATIA V5 Drafting
  V5R14SP2 Als Standard festlegen nicht anwählbar
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5R14SP2 Als Standard festlegen nicht anwählbar (763 mal gelesen)
jogie
System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jogie an!   Senden Sie eine Private Message an jogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogie
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in V5R14SP2 ist die Funktion "Als Standard festlegen" nicht mehr anwählbar (gedimmt dargestellt) wenn man mit der Rechten Maustaste z.B.ein Maß auswählt, obwohl die Option "Als Standard festlegen sperren" unter: Tools/ Optionen/ Mech.Konstruktion/ Drafting/ Verwaltung deselektiert ist.
Gruß, Jochen
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jogie 10 Unities + Antwort hilfreich
was sagen denn die anderen Einstellungen in diesem Bereich?
Werden "Styles" verwendet oder nicht?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
jogie
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' gerade die Lösung von unserer Support-Firma bekommen:
die Funktion wird nicht mehr unterstütz (obwohl noch sichtbar) Diese
Einstellungen werden jetzt über Tools/ Standards... angelegt (als Admin)
hier können die unterschiedlichen Darstellungsprofil von, z.B., Maßen erzeugt werden, welche der Benutzer dann über das Pulldown-Menü Darstellung auswählen kann.
Trotzdem besten Dank,
Jochen
