  CATIA V5 Drafting
  Save as pdf
Autor Thema:  Save as pdf (3322 mal gelesen)
Tom i2
Sehen Sie sich das Profil von Tom i2 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom i2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom i2
erstellt am: 17. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gesehen, dass man Zeichnungen als pdf speichern kann.
Aber er speichert alles in Farbe, wie kann mann monochrome einstellen?
the worlds fastest weasel, jr05
Jasiu
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jasiu an!   Senden Sie eine Private Message an Jasiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jasiu
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Seite für die Druckerauswahl gibt es noch ein Feld Optionen.
Gruß Jasiu
Tom i2
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt schon, dass es unter "Drucken>Optionen>Monocrome" gibt.
Das hat aber keine Auswirkung auf "Speichern unter>pdf"
Gruß Tom
Jasiu
Ing. Maschinenbau
V5R11
2GB RAM
HPc3750
Unix
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja klar, bei mir kann ich jedoch als Drucker einen mit Namen:
Write PDF-File into Home-Directory (A4 Landscape) auswählen.
Gruß Jasiu
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 17. Jan. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jasiu: den Drucker gibt es aber nicht standardmässig sondern muss bei Euch spezifisch eingerichtet sein.
@Tom i2: Versuche mal den Drucker über Druckerkonfiguration / Drucker hinzufügen als 3D PLM Drucker einzurichten.
Axel
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte die Frage gern nochmal aufnehmen:
das favorisierte Vorgehen im Moment wäre ein Makro, das über den pdf Drucker monochrom ein pdf erzeugt.
Lieber wäre mir das "Save as". Hat irgendjemand einen Ansatz, wie man dort ein einfarbig schwarzes pdf erzeugen könnte?
:cybernuth:
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 12. Okt. 2005 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
eine konkrete Einstellung für die Farbe gibt es für den eingebauten Export bei V5 wohl nicht (und auch sonst keine Einstellungen). Einzige Möglichkeit wäre, die Zeichnung von vornherien nur monochrom zu machen; also alles markieren, die Farbe auf Schwarz setzen und dann als pdf abspeichern.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
So was habe ich befürchtet.
Dann ist der pdf Drucker wohl doch die bessere Wahl...
:cybernuth:
marcodebus
Sehen Sie sich das Profil von marcodebus an!   Senden Sie eine Private Message an marcodebus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcodebus
erstellt am: 17. Okt. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom i2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal in der Catiadokumentation unter "saving documents in other formats" nachschlagen. Dort habe ich beispielsweise auch Infos zum Einstellen der Farbe und Auflösung von TIFFs beim Speichern mit "save as" gefunden.
Marco
